iBook G3 14" Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G3 14" Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. iBook G3 14" Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard release tabs (highlighted in red) toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If your computer does not have an AirPort card installed, skip to the RAM shield removal step.
    • Push the wire clasp toward the AirPort card and pull it up to free it from the RAM shield.
  4. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the right.
  5. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold the AirPort card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  6. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips screws that secure the RAM shield.
  7. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  8. iBook G3 14" Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 7,735
