iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to turn both battery locking screws 90 degrees to the left.
    • Remove the battery cover.
    • Remove the battery from the computer by pulling up on the plastic tab.
  2. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement, CD Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a straightened paperclip to manually eject the CD-ROM tray.
  3. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single black Phillips screw from the center of the CD-ROM bezel.
  4. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Grasp the CD-ROM bezel and rotate it upward to remove it from the drive.
    If you rotate the bezel upward as described- you SNAP OFF THE TAB THAT YOU REMOVED THE SCREW FROM, which is what ATTACHES the bezel to the drive!!!. THANKS!
    quayd - Ответить
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
2 Комментариев
There are two small black phillips screws which ALSO need to be removed ...... on some models. Although appearing identical, these covers are "similar" but NOT interchangeable between models of CD-Rom.
John Foster - Ответить
Help I've broke my drive cover and it won't go back on how do I fix that
Mr. Yee Macinuwm - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 10,052
