iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay your iBook upside down on a flat surface.
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 2 iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  3. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four silver Phillips screws that secure the RAM shield.
  4. iBook G4 12" 1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
    • Make sure that you reconnect the keyboard cable before replacing the RAM shield.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
1 Комментарий к руководству
The screw is stripped. What should I do?
TheYootz Media Group - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 10,545
