iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz AirPort Extreme Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz AirPort Extreme Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
  2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz AirPort Extreme Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz AirPort Extreme Card Replacement, AirPort Extreme Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz AirPort Extreme Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push the wire clasp away from the AirPort card and toward the display, then rotate up to free it from the RAM shield.
  5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz AirPort Extreme Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the display.
  6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz AirPort Extreme Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the Airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
Заключение
19 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
Один комментарий
my ibook G4 doesnt have spot for air card to get pluged in it just a RAM im confused how to get internet . please hep fix it
kasey beebe - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 17,184
