Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
  2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
    • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
  4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If the computer has an AirPort card installed, follow the next three steps to remove it.
    • Push the wire clasp away from the AirPort card and toward the display, then rotate up to free it from the RAM shield.
  5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grasp the clear plastic tab on the AirPort card and pull toward the display.
  6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the AirPort card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
  7. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four silver Phillips screws that secure the RAM shield.
  8. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
  9. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
    • Make sure that you reconnect the keyboard cable before replacing the RAM shield.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 12,222
