Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the pieces of readily removable tape from around the perimeter of the display.
Carefully remove the aluminum tape covering the display data cable connection.
Remove the single screw inserted through the piece of EMI tape near the bottom edge of the display.
Use the tip of a spudger to remove the small washer under the screw you just removed.
Peel the aluminum/EMI tape off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
Remove the two Phillips screws securing each side of the LCD to the clutch hinge frame (four screws total).
