iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
  2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement, Rear Display Bezel: шаг 3, изображение 1 из 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement, Rear Display Bezel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
    • If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
  4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of a spudger perpendicular to the face of the display into the gap between the front and rear bezels near the upper left corner of the display.
    • Rotate the spudger away from the display to pry the rear bezel off the front bezel.
  5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Run your spudger along the top edge of the front display bezel to evenly separate the two bezels.
  6. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Working down from the upper left corner, use the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the left edge of the display.
  7. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the rear bezel away from the right edge of the display.
    • If necessary, pry along the bottom edge of the rear bezel to separate it from the display assembly.
  8. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the rear bezel off the display assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,412
