Выберете то, что вам нужно
Эта разборка - неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iControl Networks Piper, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. iControl Networks Piper Teardown, Cracking Open The Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Piper is held together with four "security Philips" screws located in the battery case. Each screw has a post in the middle, meant to foil use of a standard screwdriver. However....
    • If you don't have the right bit, just use a large #2 philips head screwdriver: the bit won't go deep enough to get tangled up in the security feature.
    • Once the screws are out use a plastic spludger to pry open four plastic clips holding the shell together.
  2. iControl Networks Piper Teardown, What's Inside: шаг 2, изображение 1 из 3 iControl Networks Piper Teardown, What's Inside: шаг 2, изображение 2 из 3 iControl Networks Piper Teardown, What's Inside: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Piper is dominated by a large speaker, and a Mallory PS-953Q security horn. It's loud. The CPU is a Texas Instruments TMS320DM365 media processor with a ZW0301 based Z-Wave module.
    • Piper uses two tiny antennas, one for Z-Wave one for WiFi.
    • That's it... a pretty simple layout.
Bryce Nesbitt
Участник с: 11/30/14
1 206 Репутация
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,340
