iDea USA CT702 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iDea USA CT702 Button Replacement, Button: шаг 1, изображение 1 из 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: шаг 1, изображение 2 из 3 iDea USA CT702 Button Replacement, Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the device face up.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the black panel around the portholes.
  2. iDea USA CT702 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iDea USA CT702 Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iDea USA CT702 Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry the rest of the back off; slowly apply pressure from each side to break each clip connection.
  3. iDea USA CT702 Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iDea USA CT702 Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With a plastic spudger tool, pry the keys away from the black key mat to remove them.
    • It is easiest to start with the volume up button key and then work on freeing the next two.
  4. iDea USA CT702 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iDea USA CT702 Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Replace the button keys, starting with the outer and ending with the innermost key.
    • The back of each button key has a notch that matches an indent on the black button mat. Match the notches and the indents to properly align the buttons.
    • To replace the back cover, follow the first three steps in reverse order.
Заключение
Daniel Brandt
Участник с: 03/11/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 139
