Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Consider this a meta-guide...that is, a guide that enables other guides. Before you remove any screws, you need to use the right bit, but getting those out of the tightly packed storage area and into your driver can be a chore in itself.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Note how challenging it is to remove a required bit from the kit. Argh!
Wrap said band around the bit and viola! easy bit extraction enabled. You might want to keep that handy rubber band with the kit now.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Alternate, no-rubber-band solution: use the tweezers supplied in the bit driver kit.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
I want to order the 26 bit driver kit technique for removing bits
I just use the included bit driver. Once removed, reverse it and I am ready to go!
P.S. Anyone got a guide on how to fix the hinge. Spring is loose and the bit tray is out.
