iFixit Side Stack Retail Display Assembly
  1. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Empty Box Components: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Box should include:
    • Set of screws/driver
    • Metal rods
    • Honeycomb Base/Feet
    • Main stand (back/sides)
    • Two large, one small foldable shelf insert
    • Two large, one small black rectangular insert
    • "You can fix it" panel and iFixit topper (not pictured)
  2. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Honeycomb Base: шаг 2, изображение 1 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Honeycomb Base: шаг 2, изображение 2 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Honeycomb Base: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The three angled supports fit into the two rectangular supports.
    • Place the fully constructed honeycomb base into the display.
  3. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, "You can fix it": шаг 3, изображение 1 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, "You can fix it": шаг 3, изображение 2 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, "You can fix it": шаг 3, изображение 3 из 3
    • Fit “You can fix it” panel over front of honeycomb base
    • “You can fix it” panel sides fit INSIDE of base walls
    • Use screws to fasten
  4. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Shelf Insert: шаг 4, изображение 1 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Shelf Insert: шаг 4, изображение 2 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Build Shelf Insert: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Build bottom shelf, using one of two larger foldable shelves
    • Tabs fit together, fit side tabs along back, then fold over and secure
  5. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Install Metal Supports: шаг 5, изображение 1 из 2 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Install Metal Supports: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Install two metal support for middle shelf
    • Metal rods fit into provided holes
  6. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Insert Bottom Shelf: шаг 6, изображение 1 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Insert Bottom Shelf: шаг 6, изображение 2 из 3 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Insert Bottom Shelf: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Fit bottom shelf into bottom shelf slots cut into back of display
    • Tabs go out the back and then back in towards the front
    • Lay black shelf insert into shelf
    • Fit screws together to hold shelf in place
    • Repeat for middle and top shelves
    • Top shelf and insert are smaller than bottom and middle shelves
  7. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, Fold Sides into Honeycomb Base: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Like so.
    • (Go Angels!)
  8. iFixit Side Stack Retail Display Assembly, iFixt Header Sign: шаг 8, изображение 1 из 2 iFixit Side Stack Retail Display Assembly, iFixt Header Sign: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Fold top section down to make holes match
    • Align iFixit sign and install using screws
Заключение
Eric Essen
Участник с: 06/04/10
18 012 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 788 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 354
