iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Removing the battery case cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to slide the battery case cover off in the direction of the arrows.
  2. iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Cleaning the battery case: шаг 2, изображение 1 из 3 iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Cleaning the battery case: шаг 2, изображение 2 из 3 iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Cleaning the battery case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four AAA batteries. Be sure to check your nearest battery recycling point!
    • Use the detailing brush and a paper towel to remove any corrosion left by previous batteries.
  3. iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Removing the screws: шаг 3, изображение 1 из 2 iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Removing the screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four outer 1.0 mm screws with a Phillips-Head screwdriver.
    • Screws will be magnetized in position and will require the use of tweezers to be removed.
    • Push down gently on the battery case cover and slide it in the direction the arrows indicate. Remove the batteries.
    • Unscrew the 0.6 mm screw located in the center of the battery case.
    • Keep the 1.0 mm and 0.6 mm screws separate from each other for reassembly.
  4. iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Removing the back cover: шаг 4, изображение 1 из 2 iHip Fold-up Portable Speaker Back Cover Removal, Removing the back cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover carefully; there are many wires that connect it to the device.
Заключение
Cristina Garcia
Участник с: 10/13/14
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 3-4, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G4
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 296
