iHome IH11 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome IH11 Speaker Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 9.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the translucent bottom case.
  2. iHome IH11 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome IH11 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.0mm screws on the back of the iHome with a Phillips #1 screwdriver.
    • Repeat the previous step for the two 9.0mm screws on the bottom.
    • Carefully slide the back cover off. There are wires connected to the back cover.
  3. iHome IH11 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 12.0mm screws holding the speaker to the iHome with a Phillips #1 screwdriver.
  4. iHome IH11 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome IH11 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 12.0mm screws on the face of the speaker with the Phillips #1 Screwdriver.
    • Carefully lift speaker out of its casing.
  5. iHome IH11 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unsolder the two wires that connect to the speaker.
Заключение
Courtney Steinberg
Участник с: 04/19/13
35 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 331
