iHome iBT16 Base Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iBT16 Base Plate Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 iHome iBT16 Base Plate Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure to flip the device over to get into the correct orientation
    • Using the Philips #00 Screwdriver, unscrew and remove the four 9mm black screws on the base plate of the device.
    • Make sure to keep these screws in a safe location so you don't lose them
  2. iHome iBT16 Base Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iBT16 Base Plate Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, insert into the crack between the base plate and the main body of the device
    • Using a lever like motion, push the opening tool down thus lifting the plate
    • You will need to use your fingers to lift the base plate off the main body of the device
    • The motherboard is directly underneath the base plate
Заключение
Ryan Edwards
Участник с: 03/21/17
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G6, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G6
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 209
