iHome iBT230 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iBT230 Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5.5 mm Phillips Head #00 screws from the bottom palate of the iBT230.
  2. iHome iBT230 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grip the top of the iBT230 by placing your thumb on the back portion, where the USB port is located. Pull up, and you should notice various different colored wires, connected to the Main Motherboard.
  3. iHome iBT230 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the connectors from all sides of the iBT230, and unplug the wire connected to the screen.
    • Make sure to note which wire goes where, you don't want to re-solder the wires into the incorrect ports!
  4. iHome iBT230 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iBT230 Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • On the bottom component where the green Main Motherboard is located, remove the two 5.5 mm Phillips #00 screws.
    • The old Motherboard will come free from the bottom of the iBT230.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bilal Siddiqui
Участник с: 04/10/17
376 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 769
