iHome iBT84 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iBT84 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 iHome iBT84 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the opposite side of the speaker should be a sticker, remove it with your fingers or the flat plastic iFIxit tool.
    • Use a Philip's screwdriver to take the screws out of the cover.
  2. iHome iBT84 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iBT84 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the screws are all out, the cover should come off revealing the motherboard.
  3. iHome iBT84 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iHome iBT84 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iHome iBT84 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • You will notice that the triangular black volume piece is loose, make sure to take that off revealing the buttons.
    • Once that is done, the motherboard can be taken out. May require some wiggling.
    • Make sure none of the wires are damaged and that they are all connected.
  4. iHome iBT84 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The connections shown here can be taken off by pulling on the white plastic connector piece.
    • The same can be said about the white, paper like, connectors. Pull on them gently.
    • Once all connections are apart, the motherboard is safe to be replaced.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Reece Ahler
Участник с: 09/25/17
127 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S1G3
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 953
