iHome iD95 Backup Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Vincent Chan
Участник с: 04/18/13
19 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,410
