iHome iH5 Charging Dock Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iH5 Charging Dock Replacement, Charging Dock: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 5/16 inch screws with a #2 Phillips screwdriver.
  2. iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to unplug the three wires connected to the circuit board. If the wires are tight pliers might work better.
  3. iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the five 5/16 inch screws from the circuit board.
  4. iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the circuit board over.
    • There are capacitors all over the back side of the board. Be careful not to touch these capacitors (blue cylinders) as they can discharge—giving you a shock.
    • Unplug the eight wires attached to the circuit board with tweezers. If the wires are tight pliers might work better.
    • There is on wire in the orange box.
    • There are two wires in the yellow box.
    • There are five wires in the green box.
  5. iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following four screws securing the iHome iH5 charging dock.
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four screws.
  6. iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the charging dock from the iHome iH5 by pulling it up.
  7. iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the final screws connecting the iH5 charging dock to the plastic holding platform
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 3/8 inch screws.
  8. iHome iH5 Charging Dock Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the old iH5 charging dock with new iH5 charging dock.
Заключение
Dustin Lamb
Участник с: 03/13/14
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 952
