iHome iH5 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iH5 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the bottom of the iHome at the marked points with a #2 phillips
  2. iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove wires from the logic board (tweezers or pliers are helpful)
  3. iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew at the marked points with #2 Phillips screwdriver.
  4. iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the board over.
    • There are capacitors all over the back side of the board. Be careful not to touch these capacitors (blue cylinders) as they can discharge—giving you a shock.
    • Unplug the eight wires for the board with tweezers. If they're tight pliers can be used instead.
    • There is one in the orange box.
    • There are two in the yellow box.
    • The are five in the green box.
  5. iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Flip the device on its front then remove the two screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Grab the speaker and pull it up until it looks like the speaker on the right. Then pull is straight back like shown with the speaker on the left.
  6. iHome iH5 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws with a #2 Phillips screwdriver.
    • Replace the broken speaker.
Заключение
Maggie Hill
Участник с: 03/20/14
379 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014 Участник New Mexico State, Team 1-6, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G6
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 695
