iHome iP21 Docking Station Pin Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Base: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry the four rubber feet from the bottom of the iP21 to expose four 11mm screws.
    • Unscrew the four 11mm screws from the base.
    • Pry the base loose using the spudger.
    • Remove the base by hand.
  2. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Housing: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Housing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 6mm screws connecting the main circuit board to the housing top.
    • Gently pull front housing from the back housing.
  3. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, 30-pin docking mount: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the 30-pin docking mount on the iP21. The 30-pin docking mount is visible on top of the iP21.
  4. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Protective cover: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Protective cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm screws from the protective cover using the iFixit Phillips #1 bit
  5. iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Ribbon cables: шаг 5, изображение 1 из 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Ribbon cables: шаг 5, изображение 2 из 3 iHome iP21 Docking Station Pin Replacement, Ribbon cables: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grasp plastic cable connector ends
    • Remove the mini circuit board with 30-pin mounting dock from the two black plastic pegs.
    • Rock gently back and forth and pull to detach mini circuit board with 30-pin mounting dock attached.
Заключение
Brandy
Участник с: 10/27/14
601 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G2
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 12
За всё время: 724
