iHome iP21 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iP21 Motherboard Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 3 iHome iP21 Motherboard Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 3 iHome iP21 Motherboard Replacement, Base: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry the four rubber feet from the bottom of the iP21 to expose four 11mm screws.
    • Unscrew the four 11mm screws from the base.
    • Pry the base loose using the spudger.
    • Remove the base by hand.
  2. iHome iP21 Motherboard Replacement, Housing: шаг 2, изображение 1 из 2 iHome iP21 Motherboard Replacement, Housing: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two black 6mm screws connecting the main circuit board to the housing top.
    • Gently pull front housing from the back housing.
  3. iHome iP21 Motherboard Replacement, Circuit board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Follow the prerequisite guide to remove the main housing.
  4. iHome iP21 Motherboard Replacement, Circuit board mount: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7mm screws from the circuit board
  5. iHome iP21 Motherboard Replacement, Mounting Bracket: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 6mm screws to detach the circuit board from metal mounting bracket.
  6. iHome iP21 Motherboard Replacement, Cables: шаг 6, изображение 1 из 3 iHome iP21 Motherboard Replacement, Cables: шаг 6, изображение 2 из 3 iHome iP21 Motherboard Replacement, Cables: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Peel the glue from each of the three ribbon cable connections.
    • Remove the solder joints from the back of each ribbon cable.
    • Remove the ground wires by removing the solder joints on the back of the housing.
  7. iHome iP21 Motherboard Replacement, Detach cables from circuit board: шаг 7, изображение 1 из 3 iHome iP21 Motherboard Replacement, Detach cables from circuit board: шаг 7, изображение 2 из 3 iHome iP21 Motherboard Replacement, Detach cables from circuit board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove glue from 3 ribbon cables from circuit board using fingers
    • Detach speaker cables from circuit board with soldering iron
    • Remove 3 ribbon cables with soldering iron
Заключение
Brandy
Участник с: 10/27/14
601 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G2
6 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 9
За всё время: 270
