iHome iPL8 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over to access the bottom panel.
    • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
  2. iHome iPL8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
    • Keep turning until the screw and the door are loose.
  3. iHome iPL8 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery access panel.
    • The captive screw will remain attached to the panel.
  4. iHome iPL8 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iHome iPL8 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently press on the rim of the 3V battery.
    • Remove the 3V battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chen Zhong
Участник с: 02/05/19
569 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 174
