iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation
Выберете то, что вам нужно
    1. iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation, F-sport fog lights: шаг 1, изображение 1 из 2 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation, F-sport fog lights: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn wheel and open wheelbase plastic cover to access back of fog lights.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 2, изображение 1 из 2 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove fog lamp support bracket.
      Спросите у FixBot
    3. iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 3, изображение 1 из 3 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 3, изображение 2 из 3 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove fog lamp location plastic insert.
      • Use one hand to support the plastic insert in front and use another hand to push it out.
      • You may notice there is a slight gap when you put back the LED fog lamp....this is normal!
      Спросите у FixBot
    4. iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Replace back with the new iJDMTOY Lexus IS250 IS350 F-Sport LED FOg Lights.
      Спросите у FixBot
    5. iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 5, изображение 1 из 2 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert LED fog light starting with the corner that has the longest tab. Gradually ease the LED fog light in with the middle length tabs. Push the short tab at the end to lock.
      Спросите у FixBot
    6. iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 6, изображение 1 из 3 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 6, изображение 2 из 3 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate stock LED DRL adapter below headlamp and unplug.
      • Use the middle wire and striped wire. Tap red wire of the LED fog lights to the middle wire and tap black wire of the LED fog lights to striped wire.
      Спросите у FixBot
    7. iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 7, изображение 1 из 3 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 7, изображение 2 из 3 iJDMTOY Lexus IS F-Sport LED Fog Lights Installation: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Test to see if the Lexus F-Sport LED fog lights work.
      • Repeat the process on the other side.
      Спросите у FixBot
Заключение
It's very straightforward to install iJDMTOY 2014 Lexus IS F-Sport Fog Lights!
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Wu
Участник с: 01/21/15
3 600 Репутация
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 122
За всё время: 5,042
