iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement, Remove the support bracket: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac 27" 2017 Lower Support Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
Заключение
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
210 032 Репутация
Автор 416 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 22
За всё время: 103
