iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 AirPort Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 AirPort Card Replacement, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 AirPort Card Replacement, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 AirPort Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 AirPort Card Replacement, AirPort Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift and remove the AirPort's antenna connector.
    • This step is only applicable to iMacs that came with an AirPort card installed.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Lilly
Участник с: 10/11/11
632 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 членов
Автор 8 руководств
3 Комментариев
Make sure to insert the AirPort Card with the label facing down, away from you.
Nathan Larsen - Ответить
Does the antennae cable not plug into the card - Your illustration shows a large cable simply taped on top of the card and, as far as I can see, a smaller thinner cable that appears to be going to the card. I have the bigger cable in my iMac but it dues not appear to fit into the card - Do Inhave the wrong card or something?
roger - Ответить
The big cable plugs into the card. The little cable is a drawing on the iMac to show you how the cable should go. You are right, Step 3 does show the cable on top of the card, not plugged into it.
Dave -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 8,524
