iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement, RAM DIMM: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement, RAM DIMM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
  4. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement, Removing the Lower Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 28.07mm Torx #15 screws from the lower case.
  5. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the base by carefully pulling straight off, do not rotate the cover.
    • Open slowly to ensure that no cables are damaged or disconnected.
  6. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Squeeze the small black tab and wiggle gently to remove the colored power cable.
    • Do not pull directly on the colored wires.
    • Do not remove black grounding wire.
  7. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grab both sides of the blue connector and firmly pull to remove it from the mother board.
    • Do not pull directly on the ribbon cable.
  8. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Internal RAM Replacement, Internal RAM: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Release the tabs on each side of the module by pulling them away from the internal RAM
    • Once the tabs are pulled the module will "pop" out and you can slowly remove it.
Заключение
19 участников успешно повторили данное руководство.
Lilly
Участник с: 10/11/11
632 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
It's a bit vague. That is, it explains where and how one has access and how the said memory module fits, but most importantly it does not. What kind of memory are we referring to, just as it does not explain the type of memory it has to be and its speed as well as the process of not touching hands with the gold connectors of the memory module
Carlos Sousa - Ответить
Which memory bank is inside Bank 0 or Bank 1?
Michael Inman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 11,676
