iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
  3. iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 RAM SO-DIMM Replacement, RAM DIMM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release the tabs on each side of the module by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the module in place and releasing them will cause the module to "pop" up.
    • Remove the RAM module from the iMac.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Kozak
Участник с: 10/10/11
1 675 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
Please correct the title, this is a 144 pin SODIMM, it is not a DIMM
The 168 pin DIMM is used in the internal socket.
Canadaram - Ответить
Thanks For catching this Typo! :-)
Ben Capehart -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 25
За всё время: 5,738
