iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement, Bottom Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Airport Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the base access panel.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
David Hunter
Участник с: 10/05/11
650 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 21
За всё время: 4,982
