iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement, Bottom Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement, Bottom Plate Housing: шаг 4, изображение 1 из 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement, Bottom Plate Housing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 25mm T-15 screws.
  5. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the housing plate.
    • Be gentle with the wires still connected to the logic board so as not to ruin the cables.
    • A fixed plug connector between the logic board and upper unit will cause some resistance. Pull gently but firmly.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Justin
Участник с: 10/05/11
303 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
If you do this - don't you still need to apply a fresh coat of thermal paste to the exposed ends of the two heat-sink posts (that separate when you open a G4 flatpanel this far) - my understanding was that the machine would overheat and you'd be left with didley squat!!
Gregg :O)
amicuset - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,163
