iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement, Bottom Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement, Bottom Plate Housing: шаг 4, изображение 1 из 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement, Bottom Plate Housing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 25mm T-15 screws.
  5. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the housing plate.
    • Be gentle with the wires still connected to the logic board so as not to ruin the cables.
    • A fixed plug connector between the logic board and upper unit will cause some resistance. Pull gently but firmly.
  6. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement, Drive Carrier Assembly: шаг 6, изображение 1 из 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement, Drive Carrier Assembly: шаг 6, изображение 2 из 3 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement, Drive Carrier Assembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 torx 10mm screws on the EMI shield
    • Carefully remove shield and copper tape
  7. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 10mm torx screws attatched to the drive carrier.
    • The drive carrier includes optical drive and hard drive.
  8. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Grasp the carrier with both hands on each side.
    • Remove the carrier by lifting up and out.
    • Pull gently but firmly. The carrier is meant to fit snugly.
  9. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Drive Carrier Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the removed carrier to the right and pull out power cables.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Courtney
Участник с: 10/06/11
1 076 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 членов
Автор 13 руководств
2 Комментариев
What two screws in step 6
David Hunter - Ответить
We need a "action" shot; we need to show an actual screwdriver unscrewing the screw.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,322
