iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, Bottom Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM from the slot.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
David Hunter
Участник с: 10/05/11
650 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 5,176
