iMac G5 17" Model A1058 Optical Drive Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G5 17" Model A1058 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 8 mm brass Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
  2. iMac G5 17" Model A1058 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iMac G5 17" Model A1058 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iMac G5 17" Model A1058 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the optical drive near the connector to separate it from the logic board.
    • Lift the free end of the optical drive just enough to clear the fan cover. Lifting the free end of the optical drive too far may break the plastic positioning pins off the front bezel.
    • Lift the free end of the optical drive slightly, then pull it away from the edge of the rear case to clear the two plastic positioning pins.
    • Lift the optical drive out of your iMac.
    • When reinstalling your optical drive it may be necessary to set the bezel attached to the open end of the drive on the plastic positioning pins molded into the front bezel of the iMac and pull the connector side of the drive toward the edge of the rear case, bending it outward slightly, to properly seat the connector.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 822
