iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface.
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the rear panel slightly from the bottom edge of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
  3. iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement, Fan Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement, Fan Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips screws securing the fan cover to the midplane.
    • The shouldered screw belongs in the lower left corner of the fan cover.
    • Lift the fan cover up off midplane.
  4. iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement, Upper Left Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive data cable connector from the logic board by pulling its connector straight up.
  5. iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the upper left fan cable connector from the logic board by pulling its connector straight up.
  6. iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • De-route the fan cable from around the edge of the logic board as necessary.
  7. iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iMac G5 17" Model A1058 Upper Left Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two T8 Torx screws securing the upper left fan to the chassis.
    • Lift the upper left fan out of the chassis.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 7,816
