Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the iMac display-side down on a flat surface.
    • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
    • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
  2. iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iMac G5 20" Model A1076 Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
    • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 10,727
