Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена оперативной памяти iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Снятие крышки доступа: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Ослабьте один винт Phillips в центре крышки доступа.
      • Этот винт невыпадающий и остается в крышке доступа.
      • Снимите крышку доступа с вашего iMac.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена оперативной памяти iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Оперативная память: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210, Оперативная память: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Кончиком пластиковой лопатки (spudger) потяните черные пластиковые фиксаторы оперативной памяти из отсека для модулей памяти.
      • Потяните черный пластиковый фиксатор оперативной памяти в сторону от iMac, чтобы извлечь модуль оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти iMac Intel 20" EMC 2133 и 2210: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Возьмите модуль оперативной памяти за края и потяните его прямо из разъема.
      • Если установлено два модуля оперативной памяти, повторите этот процесс для другого модуля.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
164 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
12 Комментарии к руководству
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
richt0812 - Ответить Поделиться
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos - Ответить Поделиться
I installed 2GB x2 to mine to upgrade from 1GB x2. It took just minutes and I used a regular philips screw driver I found around home. Pull hard on the black straps to get the memory out. It is working great with no problems. Good luck!
1tom2go - Ответить Поделиться
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
garison - Ответить Поделиться
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
mipedersen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 157
За всё время: 111,872
