iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
    • These screws will remain captive in the access door.
    • Remove the access door from your iMac.
    • During reassembly, fasten the access door loosely and align it with the pocket cut into the outer case of the iMac before fully tightening the screws.
    In order for the logic board to come out cleanly, one should remove the RAM at the end of this step.
    kevmacmills - Ответить
    Definitely! The author should make this as a step in the description (because not everyone reads Comments)
    finnik2d - Ответить
    Just did this procedure and the RAM must absolutely come out for the logic board to come free later.
    matt - Ответить
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the sharp tip of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
    • Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
    • If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
Заключение
111 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
There needs to be a little bit of important discucssion about getting the new RAM properly seated into the slots. Otherwise, great instructions!
Mary - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 106
За всё время: 88,739
