Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Disconnect and remove the SATA data and power cables from the logic board.
Remove the four 12 mm T10 shoulder screws from the spring plate behind the CPU.
Lift and remove the backing plate from behind the CPU heat sink.
Remove the three 12 mm T8 Torx screws securing the GPU heat sink to the logic board.
Remove the three springs left behind.
