iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) RAM Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
    • When handling the RAM module, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
    • To install a new RAM module, slide it in place at about the same angle until it is snug, and then swing it downward until the two clips snap into place.
Заключение
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
209 054 Репутация
Автор 416 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 7
За всё время: 73
