iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • If necessary, remove the pieces of tape securing the hard drive/optical drive thermal sensor cables to your iMac.
  2. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive thermal sensor by pulling its connector upwards toward the top of your iMac.
    • When removing this connector, it is helpful use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
  3. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pressing the top of the hard drive bracket down to release it from the rear case requires a substantial amount of force. We recommend laying your iMac stand-side down on a table to avoid knocking it over.
    • Press the hard drive bracket down toward the bottom edge of your iMac to free it from the rear case, then rotate the top of the drive toward yourself.
  4. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate the hard drive toward yourself, then lift it up off its mounting pins.
    • The hard drive is still connected via the SATA cables.
    • When reinstalling your hard drive, be careful not to push the rubber grommets through the openings in the chassis with the lower hard drive pins as retrieving them may require logic board removal.
  5. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the flat end of a spudger between the SATA power cable connector and the edge of the hard drive.
    • Twist the spudger to separate the connector from the hard drive.
  6. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the SATA power connector away from the hard drive.
  7. iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the SATA data cable by pulling its connector away from the hard drive.
Заключение
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
88 930 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 718 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 625
