iMac Intel 24" EMC 2267 Glass Panel Replacement
Просмотров: 30 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
25
За последние 30 дней:
102
За все время:
29 630
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 15
15 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 13
13 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Remove the glass panel to gain access to your iMac's internals.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 Glass Panel Replacement, Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac Intel 24" EMC 2267 Glass Panel Replacement, Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266: шаг 1, изображение 2 из 2
      • The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter.
      • Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel. Small suction cups used to stick things to windows or shower walls work.
      • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
      • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iMac Intel 24" EMC 2267 Glass Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently pull the glass panel straight up off the iMac.
      • The glass panel has several positioning pins around its perimeter. To avoid bending or shearing these pins off the glass panel, be sure to only pull straight up during removal.
      • Be meticulous about cleaning the LCD and the inside face of the glass panel before reinstallation, as any fingerprints or dust trapped inside will be annoyingly visible when the display is on.
      Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
johann beda
Участник с: 09/13/10
3 432 Репутация
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
Correct again - thanks to ifixit contributors. Great team
geoff - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 102
За все время: 29,630
