iMac Intel 24" EMC 2267 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 RAM Replacement, Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
      • Loosen the single Phillips screw PH#2 in the center of the access door.
      • This screw is captive in the access door.
      • Remove the access door from your iMac.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. iMac Intel 24" EMC 2267 RAM Replacement, Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266: шаг 2, изображение 1 из 2 iMac Intel 24" EMC 2267 RAM Replacement, Note - most of this guide was taken from the info for: iMac Intel 20" EMC 2266: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the sharp end of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay. Formatting help
      • Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
      Спросите у FixBot
    2. iMac Intel 24" EMC 2267 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
      • If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
      Спросите у FixBot
Заключение
37 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
johann beda
Участник с: 09/13/10
3 429 Репутация
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 80
За всё время: 27,511
