Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95-
Stick a heavy-duty suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle (as indicated by the third picture).
Gently lift the glass panel perpendicular to the face of the LCD, enough to clear the steel mounting pins attached along the underside of the top edge of the glass panel.
Pull the glass panel away from the lower edge of the iMac and carefully set it aside.
32 участников успешно повторили данное руководство.
