iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
    • These screws will remain captive in the access door.
    • Remove the access door from your iMac.
    • During reassembly, fasten the access door loosely and align it with the pocket cut into the outer case of the iMac before fully tightening the screws.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw
Kevin McCartney - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 9,011
