iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
93
За все время:
10 509
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 6
6 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Легко
Remove the access door to replace RAM modules.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 2 iMac Intel 27" EMC 2390 Access Door Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
      • These screws will remain captive in the access door.
      • Remove the access door from your iMac.
      • During reassembly, fasten the access door loosely and align it with the pocket cut into the outer case of the iMac before fully tightening the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Walter Galan
711 829 Репутация
Автор 1 203 руководств
1 Комментарий к руководству
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw
Kevin McCartney - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 93
За все время: 10,509
