Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓This guide will help you replace the RAM.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
Remove the access door from your iMac.
Use your fingers or the tip of a spudger to slide the black plastic RAM tray pull tab out of the RAM slot.
Pull the black plastic tab away from the iMac to eject the RAM chip from its socket.
Use your fingers to slide the RAM chip out of its socket.
93 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
15 Комментарии к руководству
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
So confused. I have an end 2429 and I ordered some memory hut its says notebook memory, do these machines use the same type of ram?
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
What's the real max capacity for the RAM?
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
