Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the four 7.5 mm T8 screws from behind the GPU on the logic board.
Remove four black stickers from the back of the CPU heat sink.
Remove four 12.3 mm T10 screws from the back of the CPU heat sink.
Remove the spring plate from behind the CPU heat sink.
Lift and remove the backing plate from behind the CPU heat sink. The backing plate has two posts that fit into alignment holes in the logic board.
