Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
While holding the display steady, use the flat end of a spudger to press in on the RAM door release button, located just above the power port.
Use your thumbs or index fingers to unlock the tray by pushing the tabs outward, away from the RAM.
Pull the tabs out and down, swinging the RAM tray down to a near-horizontal position.
Remove a stick of RAM by grabbing it with two hands and pulling straight out of the RAM tray.
To install a new module, insert the module into the desired slot in the tray and press it firmly in place. Push the tray back up until it locks in place.
Re-insert the RAM access door back into its place.
60 участников успешно повторили данное руководство.
3 Комментариев
Ich habe diese Anleitung genutzt bei meinem 27“ late 2013 Mac. Zu den vorhandenen Speichern von 2x4GB habe ich in die leeren Slots je einen 8GB Speicher eingesetzt. Das ging problemlos so wie beschrieben. Habe kein Werkzeug gebraucht. Die Taste zum Öffnen konnte ich mit dem Daumennagel hineindrücken. Der gesamte Speicher wird mit 24GB angezeigt. Vielen Dank für diese Hilfe!
Hello. My Imac (27-inch, Late 2012) has the original memory (2x4GB Elpida) in slots 1 and 2. When trying to install in slots 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 it beeps three times and the Mac does not start. Replacing the original memory in slots 1+2 with new memory (2x8GB) is successful. Can not add memory to slots 3 and 4 (old memory or new). Please advise where to look for the problem.
