iNet M1001 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 iNet M1001 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Desolder the black and red wires and pull them off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
  4. iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Desolder the grey wire and pull it off the motherboard.
  5. iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push out the ribbon cable connectors with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  6. iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the zero insertion force clip with a tweezer and pull out the ribbon cable.
  7. iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift up the zero insertion force clip with a plastic opening tool and pull out the ribbon cable.
  8. iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iNet M1001 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the five 5.7mm PH00 screws with a screwdriver and pull out the motherboard.
Заключение
Abdulateef Abola
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 300
