iNet M1001 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iNet M1001 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: шаг 3, изображение 1 из 2 iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iNet M1001 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
Заключение
Abdulateef Abola
Участник с: 03/08/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 членов
Автор 8 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 206
