Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement, Headphone Jack Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement, Headphone Jack Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement, Headphone Jack Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on the headphone jack and front-facing camera ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • Run a plastic opening tool underneath the headphone jack and front-facing camera cable to free it from the adhesive attaching the cable to the rear panel.
    • Pull the headphone jack and front-facing camera ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
  2. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.9 mm Phillips screws securing the headphone jack to the rear panel.
  3. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to help pull the headphone jack away from its recess in the top edge of the iPad.
    • Don't try to remove the assembly just yet.
  4. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully peel the front camera and microphone cables off the rear panel.
  5. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the strip of tape covering the front camera cable connector.
    • Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the front camera cable from the headphone jack cable.
  6. iPad 2 CDMA Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully peel the front camera cable off the bottom ribbon cable attached to the headphone jack.
Заключение
Phillip Takahashi
Участник с: 08/22/11
86 686 Репутация
Автор 87 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 421
